回帖:51个,阅读:2619 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/21 8:39:58
#10楼
设想一下,可否先完成一台的控制,然后再两台协调;确定故障停机信号,交替运行信号的获取。
此帖发自论坛手机版
7447
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:137
历史总积分:7447
发表于:2015/7/21 8:44:38
#11楼
去下载个水泵图集参考下就出来了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/21 9:25:37
#12楼
不就是多加2个水位检测而已!
欧姆龙的水位继电器可以自动做到控制上水,外加一个继电器就是!
电机自动切换很简单:电机保护跳闸或者开启一段时间水位依然在低位就切换,继电器电路很简单,就看你的思维.......
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/7/21 9:36:22
#13楼
1、高低水位报警的事情是水位传感器驱动蜂鸣器报警的,与水泵本身的继电器控制没有半毛钱关系。
2、当安装了高低水位测量的传感器之后,自动控制易如反掌。
3、另一台发生故障,比如热继电器动作,就已经切断控制电源了,我们所能做的就是使用A水泵的热继电器常开触点来驱动B水泵,另一台则被B泵的热继电器常开触点启动,直到故障被人为复位。
4、交替运行,可以使用棘轮继电器 进行轮换。
5、手动无非就是按钮单独启动,自动无非就是用水位传感器来启动。
6、短路保护?无熔丝断路器就是专门干这个活的,过载保护就是热继电器保护。
7、无非就是给接触器吸合的时候安装指示灯,给液位开关装指示灯。
[此贴子已经被作者于2015/7/21 9:49:25编辑过]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/21 10:41:36
#14楼
这就一消防泵控制箱。
24309
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:366
历史总积分:24309
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/21 14:20:28
#15楼
还是先做程序 ,再分配硬件接线 及选购计划 。
思想决定高度
20912
honghaii
文章数:8132
年度积分:401
历史总积分:20912
发表于:2015/7/21 14:28:23
#16楼
故障代替可以用热继电器转换,但是你的交替运行是什么个意思啊。
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2015/7/21 14:58:23
#17楼
施奈德有一款交替切换的继电器可以控制泵交替工作
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/7/21 16:18:39
#18楼
没见图啊,你说的这个总结起来也不简单啊,否则也扯不上用不用PLC的话题了。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/7/21 16:24:53
#19楼
不用PLC,可以有专门供水的微电脑控制仪表,不过看你的问题应该是让你用继电器设计出这样的电路,是在考你,楼主慢慢思考吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
