西门子SIEMENS
回帖:30个,阅读:1912次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2015/7/26 1:30:50
#20楼
一看就是作业,现在还有用S5的,还用它来编程,教育也么有与时俱进,怎么培养社会需要的人才哟!S5的设备,至少15年以上才会有!!!
                 一切为了生活
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/27 19:26:47
#21楼
回复 #20楼 xuhuifox
这是作业吗?好眼力哦,你会做这题吧。
有问题可加
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/27 19:59:14
#22楼
S5都没听过啊
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/4 19:18:29
#23楼
回复 #20楼 xuhuifox
用顺序功能图编写程序。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/8/5 10:48:57
#24楼
用STL也很容易实现
真实工业环境下不会用时间来控制的,发生故障或是撞机的概率太大了。必须要用到传感器信号。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/5 10:54:32
#25楼
回复 #24楼 菜根
示例程序,有个框架可以明白意思就行。
有问题可加
607
hewu
文章数:9
历史总积分:607
发表于:2015/8/5 11:59:56
#26楼
表示不懂。。哎··
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/8/5 12:02:26
#27楼
简单写两段
    L     0      //步序初始化
    T     M0     //步序初始化
    其他初始化操作
NET 1
    A     I0.0   //自动模式
    A     I0.1   //自动启动
    JC    A001
    JU    E001
A001:  NOP   0
    SET
    S     A0.0 //启动传输
    A    I1.0   //判断是否到钻工位
    JC   W001
    JU   E001
W001: NOP   0
    L     10
    T     M0
E001: NOP   0
NET 2
    L 10
    L M0
    ==I
    JC    A010
    JU    E010
A010:  NOP   0
    SET
    R     A0.0 //传输停止
    S     A1.0 //启动钻功能
    A    I2.0   //判断是否钻到底
    JC   W010
    JU   E010
W010: NOP   0
    L     20
    T     M0
E010: NOP   0
其他的自己写吧,这足够应付你这个系统的。
[此贴子已经被作者于2015/8/5 12:03:05编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/5 13:11:58
#28楼
回复 #27楼 菜根
用S5的GRAPH怎么写呢?标准块FB70.
有问题可加
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/8/5 13:59:02
#29楼
S5不会。而且说真的,现在还有多少人用S5??
[此贴子已经被作者于2015/8/5 14:03:41编辑过]
140.6097
