回帖:57个,阅读:3775次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/17 22:16:21
#10楼
回复 #8楼 wang4370
应该是的吧。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/7/17 22:58:11
#11楼
      居民用电是220V电压,但是小区供电都采用三相四线制供电,烧坏居民家的电器肯定是电压升高所致,故障出现在零线,线路零线某一处断了,并且另一相电通过零线回路进入导致电压升高为单相380V电压,所以居民电器被烧坏。
623
何以作为
文章数:6
历史总积分:623
发表于:2015/7/17 23:48:59
#12楼
问题讨论出来了
看似还是没有解决办法
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/18 8:07:39
#13楼
以下是引用wang4370在2015/7/17 21:11:55的发言:
以下是引用fywsch在2015/7/17 18:59:54的发言:
我知道了,肯定又是那个什么保护器了吧。表情
还是想变相的做广告吧。
被Q 版给顶回去了,再说了,由于线路老化,总零线断掉的供电公司是会赔偿或者维修的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/7/18 9:30:13
#14楼
以下是引用何以作为在2015/7/17 23:48:59的发言:
问题讨论出来了
看似还是没有解决办法
怎么又换了个ID出来了呢,12楼?
之所以给出提示,并不是针对其产品,而是就其单一、电视推销式的手法而言;
相反,作为一个技术人员,对新产品、对可能适用的产品,会有一定的好奇心。
已经保留过其帖子,删去过其帖子;按说,应当进进步了——当然,貌似也是改进了的,已经不是 一上来就发链接。
但我说的进进步 是指技术性内容,比如 可供他人参考的 实际经验、应用心得等,是言之有物的、而不是空洞的文字。
好言提示,希望对其有帮助。
627
上海家园
文章数:3
历史总积分:627
发表于:2015/7/18 10:08:32
#15楼
他的这个标题在网上都查得到,应该不会是假的吧,另外也没有必要这样,有事说事就好了
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/18 10:13:56
#16楼
只要不是广告就好了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/18 10:43:54
#17楼
奉贤一家工厂因为变压器出口断路器的出线太小导致异常,结果就是我们的变压器、触摸屏等烧毁7套......,而我们的变压器是380V/220,实在有点烧的没道理
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/7/18 10:59:43
#18楼
以下是引用上海家园在2015/7/18 10:08:32的发言:
是的,见过;类似的帖子内容,其他网站也看到过。
但是,你不该再在这个帖子里,冒出来。
而且,在14楼已说过,是这种做法讨厌——而不是现象的真假、产品的好坏问题。
你是为了你的工作;但为了工作,可以做得更好的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/7/18 11:04:06
#19楼
以下是引用471590275在2015/7/18 10:13:56的发言:
只要不是广告就好了
恰恰是为了广告,是软文类。
其特点,是语焉不详、似是而非,相同内容反复出现;
并且,内容并不是经过自己的思考、自己的经验而来,基本是复制、摘录而已。
109.2007
