PLC模拟量4-20ma,能同时控制2个变频器转速,这样接法可以吗?
zhjifei
作者的所有帖子(611)
发表于:2015/7/14 9:28:17
PLC模拟量4-20ma,能同时控制2个变频器转速,这样接法可以吗?变频器转速相同
CNC | 车床铣削插补编程应用
black_vs
作者的所有帖子(2)
发表于:2015/7/14 9:47:46
这种做法理论上可以,要注意信号的传输距离,如果距离远有可能信号的功率不够。
化工厂事故频发,石化企业的气体泄漏排查很必要!
xuhuifox
作者的所有帖子(3019)
发表于:2015/7/14 9:54:01
理论上是没问题的!
一切为了生活
台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2015/7/14 9:55:06
这个应该是可以的,其实也可以只输入到一台变频器然后用这台变频器的输出接入另一台变频器的输入
大家一起学习
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
BobMarley
作者的所有帖子(408)
发表于:2015/7/14 10:00:48
1、对于电流信号要注意带载能力,一般用欧姆Ω来表示。也就是说带载能力必须大于接收端内阻和信号线电阻之和,如果负载能力足够大,电流信号可以串联多个设备。
具体的带载能力,在plc说明书上都有的。可以查阅。
2、或者选个隔离栅,一进两出。
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
dlr
作者的所有帖子(4566)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/14 11:39:13
信号串联有个问题,如果回路有断路发生,两台变频器都没有控制信号了,建议改为并联其比串联可靠性高点。4-20mA信号串、并联控制变频器我都实践过,最后的结论是用并联优越性多点。
倍福 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力打造全自动体育用品试验机
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2015/7/14 12:28:03
同时启动 同时停止是可以的,
维萨拉|优化数据中心性能——为什么传感器生命周期维护如此重要
fsct001
作者的所有帖子(15)
发表于:2015/7/14 12:40:23
没这么用过,感觉不是太好,有隐患,还是并联的好!
此帖发自论坛手机版
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
fsct001
作者的所有帖子(15)
发表于:2015/7/14 12:41:53
电流控制最终还是在变频内部转换为电压吧?那样的话这样肯定不行!
此帖发自论坛手机版
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2015/7/14 13:43:40
建议还是用一进二出的信号隔离器;
FLIR红外热像仪有助于防止垃圾焚烧厂发生火灾
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
828.0566
