回帖:32个,阅读:11757次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/14 20:47:51
#20楼
以下是引用启动绕组在2015/7/14 10:02:19的发言:
1)出水口装个电接点压力表,出水压低于1公斤,直接停泵
2)在出水口装个水流开关
[此贴子已经被作者于2015/7/14 10:07:44编辑过]
这个较简单,我就是如此做滴
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/14 21:12:37
#21楼
电路中串联
水位检测
压力检测
电流检测
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/7/14 21:49:50
#22楼
装个水流开关 不就解决了吗
开心了就笑,不开心就过会再笑
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/15 14:48:04
#23楼
在水管中加一个判断水流过的装置,如果开机后一分钟没有水过,就断电。
诚
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/7/16 9:26:40
#24楼
pid 断线检测  这个还没用过   加个远传压力表 比较合适
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/7/21 10:44:59
#25楼
750w压井泵,电流空载和负载工作电流差别不大。
水流检测有点麻烦的, 井水液位检测更是成本太高,不易做到。
这几天查资料,想办法,用水温传感器应该比较容易解决,
容易安装,直接贴在井水管子上,有地下水抽出的时候,水温低,无水干磨时,温度明显升高。可以以此
断开电源。具体是用便宜的热水器上用的30度~100度的温度控制器。
653
xuleistar
文章数:12
历史总积分:653
发表于:2015/7/24 11:01:00
#26楼
亲们能不能别这样   弄个电接点水压力表多好
1327371048
文章数:38
历史总积分:1103
发表于:2015/7/26 22:12:56
#27楼
8楼好主意,我也是这样想的,
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/7/27 7:24:23
#28楼
电流加压力检测方法
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2015/7/28 23:04:57
#29楼
15楼的方法最可靠
93.6006
