台达论坛
回帖:19个,阅读:20827次 [上一页] [1] [2] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/12 23:27:40
#10楼
方向信号只是个开关信号,可以用普通的点控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
643
工控小单车
文章数:9
历史总积分:643
品牌积分(台达):0
发表于:2015/7/13 0:31:42
#11楼
回复 #10楼 fumz78
嗯,谢谢,这个明白了,但如果用普通输出口,脉冲指令dplsy等指令就不能用了吧,只能自己写脉冲指令了吧?
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/13 14:31:07
#12楼
使用脉冲加方向
致力于自动化
伺服 PLC HMI
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/7/13 20:52:35
#13楼
方向信号可以使用其它的输出点;
643
工控小单车
文章数:9
历史总积分:643
品牌积分(台达):0
发表于:2015/7/13 22:20:24
#14楼
回复 #13楼 ZCMY
嗯,谢谢你们的回答,很有用,现在基本理清思路了,在对输出频率要求不高的情况下,可以用三个脉冲口发脉冲信号,用普通口发方向信号。那么就有一个问题,对于这种情况,脉冲输出指令PLSY是否可以使用呢
上图是手册里对PLSY指令的控制字D1220和D1221的解释,拿D1220来说,其值有四种情况,分别为0、1、2、3,因为D1220值为1、2、3时脉冲输出口都是配合使用的,不适合上面说的控制三个轴的情况,剩下的只有D1220=0了,D1220=0时,这个解释是什么意思呢,有点没看懂,是说Y0和Y1可以输出各自的脉冲,而没有相互配合使用的限制了吗?还请高手指点!
811
11sinuser
文章数:50
历史总积分:811
品牌积分(台达):0
发表于:2015/8/26 23:34:14
#15楼
我记得ES系列的不能发3路脉冲吧,台达只有EH系列的才可以。
Y0与Y1,Y2与Y3一般是配对使用的,如果把这个分开看作是4路脉冲也有问题,因为Y0与Y1是不能同时发脉冲的,Y2与Y3也一样。其实还是2路脉冲输出。
[此贴子已经被作者于2015/8/26 23:41:04编辑过]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/8/27 11:57:52
#16楼
呵呵;ES2系列是4路,只是仅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ;
新的EH3系列强大些,也是4路,但都是200KHZ;
811
11sinuser
文章数:50
历史总积分:811
品牌积分(台达):0
发表于:2015/8/29 16:05:41
#17楼
回复 #16楼 ZCMY
谢谢,我原来一直以为低端台达只有2路脉冲输出,害得我每次都选EH3系列的。
1010
baesesq
文章数:3
历史总积分:1010
品牌积分(台达):2
发表于:2019/11/21 10:35:02
#18楼
以下是引用ZCMY在2015/8/27 11:57:52的发言:
ES2有个M1108减速暂停输出功能可在STL指令中使用,但EH3只有M1308立即暂停功能,如果EH3用M1156减速暂停就不能在STL指令中使用。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2019/11/21 20:11:22
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
171.8478
