回帖:15个,阅读:1184 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁阀线圈问题
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2015/7/10 21:28:46
 公司有一防爆电磁阀(CKD的电磁阀配韩国的线圈),220V电压等级 30ma
 累计运行时间不到10H线圈烧毁。
 由于购买原装的需要很长时间,故用一个国产线圈替代运行,但是1H后就被烧毁了。
 检查现场电压235V左右,发现温度特别高,塑料骨架都变形了。该线圈厂商告之线圈功率为18W。
 本人初步判断故障原因为 1.电压偏高  2.防爆保护造成线圈散热不良  3.线圈质量不好
 不知道是否正确,各位高手有没有什么高见?
 还有独立线圈通电后马上开始发热,这个是正常的吗??
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/7/10 21:42:29
应当是所分析的原因。
想来,散热不好的因素可能不好解决,看能否降低电压、选用质量较好或耐温等级更高的器件。
另外,看能否选用直流线圈,不过这只是想当然;这样,吸合不好时不会增大电流。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2015/7/10 21:52:29
回复 #1楼 mjinbao
谢谢指点
散热问题暂时是没法解决了
不晓得哪家的线圈质量好点!
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2015/7/10 21:55:25
线圈质量问题,独立给线圈供电当然会很快发热,脱离阀头后供电会在段时间内烧毁。
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2015/7/10 22:11:15
一般电磁阀用时间都很厂的,接连烧线圈怀疑铁芯及通道管路是否有杂质异物卡涩引起过电流
6388
348751971
文章数:347
年度积分:71
历史总积分:6388
发表于:2015/7/10 22:23:43
235v在正常范围内,不算高。应该质量问题。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
1350
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1350
发表于:2015/7/10 22:26:46
直流的还是交流的?另外电磁阀和线圈是另配的吗?如果是这样如果线圈的轴向宽度比阀芯顶杆大一点,就有一个磁感不能被顶杆全部吸收剩余磁阻而发热的问题了,就如楼上所说线圈脱离阀头后易烧毁同理,建议先测一下这个位置,和线圈间隙也不能太大,再有阀芯顶杆活动是否卡阻。总之遇事先不要急于下结论,先把我们的功课做到了,不一定要韩国的线圈才一定行,哈哈,试试看吧。
[此贴子已经被作者于2015/7/10 22:46:17编辑过]
1132995103
文章数:138
历史总积分:1089
发表于:2015/7/10 22:33:23
交流还得直流,交流知己做一个
此帖发自论坛手机版
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/7/10 23:08:05
质量的原因,可以改用直流电压线圈的耐用点
自学成才!
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
发表于:2015/7/11 3:02:30
把整套电磁阀换成国产的,用了那么多的国产电磁阀,也没见过你说的这种情况呀。
