回帖:35个,阅读:1890次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/7/11 16:53:46
#30楼
以下是引用aaxin2008在2015/7/9 20:47:51的发言:
750w的电机,两相都是11,另一相是6。电压一至,为什么电流差这么多
楼主提问表述不准确,750W是380V还是220V电机?两种电压电流可大不相同哦。如果是380V电机的电流计算是每千瓦,2A,220V电机每千瓦是4A。
[此贴子已经被作者于2015/7/11 16:54:15编辑过]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/7/12 6:21:21
#31楼
回复 #30楼 gc666
是380的震动电机
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2015/7/12 8:14:54
#32楼
表情表情
plxwrh
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 16:53:10
#33楼
电机不正常
诚
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/7/17 22:42:06
#34楼
我理解你所表达的意思是380V,750W的电动机。这个电机只有750W?  如果是电流 很小哦!750W换算成KW=0.75KW。  经验公式每一个KW是2安培。
[此贴子已经被作者于2015/7/17 22:43:51编辑过]
1033
t3070555
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2015/7/18 0:24:54
#35楼
应该是1.1A吧?750w的电机额定电流一般在1.5-2A左右,你这个怕是匝间短路。
