回帖:28个,阅读:4491 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/8 15:02:01
#10楼
1、是漏电了
2、是没复位
3、是LN调换了
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/7/8 15:44:36
#11楼
八成是零线问题,漏电可能性很大,试试三楼的方法
1152
911989580
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1152
发表于:2015/7/8 16:11:47
#12楼
直接换开关
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/7/8 16:18:30
#13楼
以下是引用9119895802015/7/8 16:11:47的发言:
直接换开关
你就敢确定开关有问题?线路呢?灯闪一般是开关控制零线,也不排除其他问题。
793
卡巴斯基2013
文章数:11
历史总积分:793
发表于:2015/7/8 16:20:00
#14楼
我在北京通州区西集镇附近,楼主在什么地方?如果近的话可以帮你,太远的话可能没时间
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/8 16:57:50
#15楼
是不是复位按钮没有按进去?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/8 17:32:37
#16楼
我不愿意上门:那些以为在北京买房就是高大上,俺不会去
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/8 19:14:00
#17楼
是漏电开关合不上,还是断路器合不上啊。前者合不上是有漏电的地方,重点检查冰箱,空调,洗衣机带地线的电器,后者合不上是有短路的地方啊。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/7/8 19:29:52
#18楼
呵呵,感觉楼主不像是干电工的,倒像是就为找个电工今天特意在此论坛注册的。如果是这样,那楼上各位都犯了个错误:楼主没有资格动手做任何操作。所以还是别误导为好。
学习、学习、再学习。
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2015/7/8 20:25:50
#19楼
这都搞不定,不是搞电的吧。
109.2007
