变频器论坛
回帖:11个,阅读:1102次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/7 19:21:34
#10楼
首先,仅有一张图,还是不行的。他应该有说明书,否则怎么用呀?
第二,y系列电机,不适合变频器的控制(老式的),除非他的绝缘是F级的就可以;带不带反馈,看他是不是能装编码器。如果能就可以带反馈,反之,不可以。y系列电机自己没有速度反馈,需要外部安装才会有;
第三,你想两台电机同步,是用一个变频器吗?还是两个变频器?负载是做什么?
我是你的朋友
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/7/8 8:23:15
#11楼
控制两台电机应该是用两个变频器吧!负载是:电机直连一根轴,轴上安装着配重板!通过电机带动配重板转动产生激振力使振动筛振动!由于使用一个30kw电机带动激振力不够,所以要用两个电机带两根轴同时转动!
这张图是我们出去调研的时候拍的,当时并没有关注电控这一块,就这一张电控图!确实不全~~~表情您要是有什么其他可行方案也可以提供一下!谢谢了!
578.1122
