变频器论坛
回帖:10个,阅读:3376次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1237
readyou
文章数:78
历史总积分:1237
发表于:2005/5/29 22:26:00
电机接线端子如图所示,其中PE,U,V,W,T1,T2,RES来自变频器,电机和变频器都是德国楞次产的,其中U,V,W是接电机绕组,PE是地线,T1,T2是电机热保护的接线,请问 RES 是干什么用的啊?
readyou
文章数:78
历史总积分:1237
发表于:2005/5/30 19:39:00
怎么没人回帖啊?
1331
xuyisong
文章数:181
历史总积分:1331
发表于:2005/5/30 21:37:00
应该是离合器或者刹车吧!
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/5/30 22:49:00
楼主搞错了!这不是变频器而是伺服控制器吧?说说你的控制器和电机型号吧。
938
王191199
文章数:3
历史总积分:938
发表于:2005/5/31 0:44:00
我也想知道!
1252
ln3636
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2005/5/31 7:29:00
这应该是一个伺服电机或者脉冲编码器,用来检测电机转速的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/31 8:33:00
以下是引用ln3636在2005-5-31 7:29:00的发言:
同意。是编码器或者测速机。转速检测元件。
我是你的朋友
1237
readyou
文章数:78
历史总积分:1237
发表于:2005/5/31 22:21:00
电机的型号是MDFMABS 100-32
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/6/1 0:19:00
等你有诚意以后再说吧!
[此贴子已经被作者于2005-6-2 1:29:37编辑过]
1111
ljbxf
文章数:29
历史总积分:1111
发表于:2005/6/17 21:12:00
我看也是一个测速环节
925.2889
