变频器维修
回帖:10个,阅读:1520 [上一页] [1] [2] [下一页]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/7/4 23:18:32
接手一台微能变频器,75KW,W相逆变模块炸了,修复完驱动电路,上直流550V,开关电源打嗝不工作,以为是负载有问题,检查了一遍,也换了电解电容,故障依旧。于是动手更换3844,换上2844,431,开关电源依旧打嗝,考虑了很久,换了开关管,故障依旧。手头没有变压器可以换,于是拆下变压器,将其端子全部用杜邦线连接,逐步断开负载!最后发现,驱动电路带一路电源负载,可以工作,且2844的6号引脚输出占空比为8%。但是带两路驱动电源,串联灯泡亮透,且2844的6号引脚输出占空比达到50%。按照试验判断,开关变压器应该没有问题,检查其它电路也正常,搞不懂了!
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2015/7/4 23:26:00
w相驱动板正常?
此帖发自论坛手机版
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/7/4 23:42:13
回复 #1楼 jjf-810
是的!检查的推挽放大管,电解电容等等都换了,还是老样子!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/7/4 23:54:31
用万用表打阻值,加维修电源测试每路负载!
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/7/5 6:59:28
故障有可能在原边,别在副边做无意义的摧残
维修也是一种挑战
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/7/5 7:47:50
回复 #4楼 中山宇丰
宇丰兄,你的意思是初级绕组有短路?没有代换的变压器,麻烦了!
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/7/5 9:12:19
你说的只是其中一种情况,具体的从几句描述是难于确定的,自已再查了
维修也是一种挑战
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/7/6 10:18:15
有可能变压器坏了,功率传递给次级太少了。初级的电感量小了可能。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/7/6 10:21:15
可以的话,看看Vce波形是否异常以作判断
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/6 19:28:48
建议检查一下初级吸收回路是否有元件变值
奇怪
