回帖:16个,阅读:1063 [上一页] [1] [2] [下一页]
这么改有问题吗?
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/2 12:58:21
有一台简单的设备, 就一台电机和一个照明。
控制系统是220V电源, 没有5根线, 地线没接。
里面有个变压器50VA,是220V或者380V电源变36V供照明的。
我把原来的220V电源改接380V电源, 原来的220V接入点正好有220V输出, 相当于自耦变压器吧?  接控制回路电源。
原来的零线改接地线。
控制回路负载就一个交流接触器和一个指示灯,应该是几十毫安吧,但是估算了一下也有10来W, 看来照明得改成3W的LED灯泡才靠得住。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2015/7/2 13:19:47
看不明白?是不是有三相380V电源,380V的接触器,变压器 ,36V的灯,要220V干什么?
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/7/2 13:35:26
220的绕组接到380,你不怕变压器烧了吗?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/2 13:49:41
这样改没问题的。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/7/2 14:16:16
没看明白为什么改造
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/7/2 15:19:19
我也认为可以。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/7/2 15:20:47
完全可以,变压器这是这么用滴
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/2 16:20:51
里面原来用了机床变压器呀!
220V绕组可以输出30W左右,接触器在10W左右,你还可以安装10-15W的LED220V灯具
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/2 16:56:18
拿原来的零线做地线用,还是很危险的。不可取。
[此贴子已经被作者于2015/7/2 16:56:34编辑过]
我是你的朋友
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/2 17:27:24
以下是引用shz.wsb2015/7/2 13:19:47的发言:
220V的接触器和指示灯。   要不换380V的接触器也可以, 指示灯就不要了。
上。
124.8008
