回帖:27个,阅读:2632 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/7/2 9:20:10
#10楼
这种一般都是接头松动,或者短路才引起火灾,你控制柜门都是关好的吧表情
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2015/7/2 9:35:18
#11楼
接线端子没压紧、线圈吸合不到位都有可能,6000啊,不错不错,我感觉有奔头了。。。
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2015/7/2 9:44:15
#12楼
接触器触点烧熔无法脱开导致起火。
我这的施耐德接触器出现这种现象都好多次了,电机断路器作用不明显,不知是不是施耐德这个货不行还是咋地,ABB的就没出现过这种现象。
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/7/2 9:46:59
#13楼
学习先,我的也要检查了
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/7/2 10:10:59
#14楼
触点粘合了或者线松了都有可能
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/7/2 10:16:41
#15楼
应当是没有接好!!
天道酬勤!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/3 19:00:12
#16楼
这工价不错。表情
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/3 23:11:35
#17楼
你那是不是灰尘很大啊 ,,如果是就换固态继电器吧 ,,不然还要花6000
685
337034877
文章数:49
历史总积分:685
发表于:2015/7/5 9:09:44
#18楼
这个价位有点贵哦,还是用固态的吧,还省心,省电。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/5 18:09:15
#19楼
电气火灾最危险了。只要一用灭火设备,所有的器件就全完了,整个柜子都得报废。如果不救的话,火势蔓延也是不行的。所以,这个既危险,损失也大。是天灾还是人祸呀?都必须要严格检查,杜绝隐患。
我是你的朋友
93.6006
