变频器维修
回帖:19个,阅读:2058次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3001
liuhhhhh
文章数:52
年度积分:101
历史总积分:3001
发表于:2015/6/29 19:48:24
三菱mr-j2s伺服器其他的电压都正常,只有24v的变为46v电压,这个故障是那里的毛病啊?按原理图其他电压正常的话,应该不会出现这个故障吧。搞不懂了,高手过来救急啊。表情
3001
liuhhhhh
文章数:52
年度积分:101
历史总积分:3001
发表于:2015/6/29 19:55:22
查询d10和c70正常的。
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/6/30 15:18:13
完整的型号是什么?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/30 18:39:09
是不是没有接负载。
3001
liuhhhhh
文章数:52
年度积分:101
历史总积分:3001
发表于:2015/6/30 19:55:37
回复 #2楼 张小凡
完整的型号是MR-J2S-80a
3001
liuhhhhh
文章数:52
年度积分:101
历史总积分:3001
发表于:2015/6/30 19:57:33
回复 #3楼 shz.wsb
正常的机子不接负载都是24-26v之间。这个不知道怎么回事。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/30 21:31:23
如果24V二极管和电容都换过的话有可能是变压器有问题,这种可能性小,把5V取样不断,其它全部负载全部断掉试试看电压正常不正常
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/6/30 21:44:45
兄弟  你有J2S 伺服的电路图吗  可以发上来分享吗?
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/7/2 22:32:23
楼主呢?等了好久了,都没见到楼主
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/7/4 15:28:42
急停端子接上去
