回帖:15个,阅读:1134 [上一页] [1] [2] [下一页]
1291
755380459
文章数:63
历史总积分:1291
发表于:2015/6/25 22:27:19
我这里4台空机一起给气罐大气,我想不让它频繁启动或者2台为一组,两组交替工作且不要频繁启动,经济一点有什么好的方案
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/26 0:03:34
至小两台用变频,其它两台用工频。
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2015/6/26 8:08:05
功率多大,4台同时工作,开多少时间,停多少时间,2台呢?要有数据,根据负荷大小,简单的就是看停几台合适。
20569
1053370790
文章数:4562
年度积分:194
历史总积分:20569
发表于:2015/6/26 8:10:26
用一个小型PLC,空压机压力开关信号进PLC输入端,输出到接触器,里面的程序写好就可以了。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/6/26 10:12:38
最便宜的方案就是将4台活塞式空压机分成两组,每组安装一个时控开关,共计两个时控开关。
设定好每组的工作时间错开即可,比如A组时控开关接通的时间是:7:00~12:00,B组时控开关接通的时间是12:01~19:00
另外频繁启动或者时间内启动的的次数,决定因素就是用气量的大小。假如用气量巨大,在没有更换硬件设备的前提下,无论采用什么方法,都是不能避免设备频繁启停的。
如果说想不惜一切代价去避免设备频繁启停,又不想再投资巨额资金增购空压机设备,唯一的方法就是加大供气罐的储气容量。
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2015/6/26 11:21:43
看你用气最多时需要机台了,经济一点如楼上那法子也挺好,真要很经济换成两台大一点的螺杆变频空压机。。
975
598564102
文章数:50
历史总积分:975
发表于:2015/6/26 13:53:54
还是换变频螺杆好用i
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/26 17:45:36
加个泄压阀门啊,,,,
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/6/26 19:16:08
楼主先收集相关数据才好处理 用气量 压力都有关系
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/26 21:13:48
现在是4台同时供,变成2台一组气量是否够用啊。
天地不仁以万物为刍狗
