变频器维修
回帖:20个,阅读:9974次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/22 20:34:04
再说A7840电流检测电路
  国产小功率变频器其U、V、W相输出电流,多由分流电阻(或电流采样电阻)上取得,分流电流将流经电流信号转变为电压降信号,再由线性光耦A7840进行8倍电压信号放大、后级差分放大器进一步放大处理后,交由电流检测后级电路进一步“细化”,得到过载、接地、电流显示等相关电流检测信号。
图
图一 常规A7840电流检测路
图
图二 另类电流检测前级电路
   图一,为常见电流检测前级电路的经典模式,A7840为差分输入、差分输入电路结构,静态(电流信号为零时)A7840的输出端6、7两脚电压皆为2.5V(即差压值为0V),运放电路输出端7脚电压为0V;运行中和故障信号输出时,A7840的输出端6、7两脚电压相向偏离2.5V(即有了差分电压输出),两输出端最大输出电压为最大幅度为2.5V(此时如6脚为1.3V,7脚为3.8V)。运放输出端最大输出电压值约为8V左右。
   检修动作,其实是对静态电压的“修正”。上电后误报OC故障,测运放输出端7脚的电压不为0V,说明该级电路有错误的过载信号输出,故障不外乎A7840、运放损坏或A7840输入回路异常、输入供电丢失等原因。检修目的,是达到使运放输出端的电压值恢复正常的0V而已。
   接手一台小功率机器,上电报过载故障,依据故有检修思路,上电即测A7840后级运放电路的输出状态,两路均为2.35V,感觉有点不对了。测A7840的6、7脚,均为2.5V,是对的。仔细检查后级运放电路的工作状态,发现A7840的6脚空置,再运放电路的同相输入端由R30、R31对+5V分压取得2.5V的基准比较电路压,实际电路如图二所示,与图一有所不同。该电路静态电压输出为2.35V(象征着零电流水平),是对的。运行中,形成以2.35V为基准的在其上下变化的交变电流检测信号。
   由此判断,误报过载故障,不在如图二所示的前级电路检测电路,应检查IGBT驱动电路,或电流检测的后级电路。确立检修方向后,很快将故障修复。
咸庆信
2015年6月22日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220890&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1582
ipment
文章数:66
年度积分:53
历史总积分:1582
发表于:2015/6/22 21:14:14
谢谢老师共享。
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2015/6/22 22:20:10
谢娜,好资料。
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/6/23 8:16:54
咸工,一大早就发经验分享!谢谢!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/23 9:11:46
双端输入,单端输出,电压放大倍数小一半
1429
woyaoxiu
文章数:38
历史总积分:1429
发表于:2015/6/23 11:10:57
咸工辛苦,学习了。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/23 11:42:31
咸工的要看啊
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2015/6/23 18:11:19
咸工的文章要仔细看看
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/6/24 19:07:42
咸老师的好帖,品读中,。。。。。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
809
18862447863
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2015/9/17 14:23:42
谢谢老师
109.2007
