变频器进线电源要不要加接触器
[3]
变频器进线电源要不要加接触器
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2015/6/20 6:35:05
#10楼
不用的
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/20 8:41:21
#11楼
所以使用接触器而不用断路器,主要是考虑电操,如果断路器是带电操的,当然也行了。如果手操,多麻烦呀,还得打开电气柜门,或者门连锁,手操费劲。
我是你的朋友
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2015/6/20 10:32:34
#12楼
重要设备我会用急停开关控制接触器,接触器下接断路器来控制变频器电源!这样方便紧急的时候断开电源,断路器可以控制万一变频器出现故障,输入短路,进一步扩大故障范围。
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/20 10:38:38
#13楼
我们设备上一般前后级都用接触器的。
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
zhmd1232003
作者的所有帖子(813)
发表于:2015/6/20 10:48:46
#14楼
基本上用空气开关啊!
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/6/20 11:00:59
#15楼
断路器弧光伤人的发生先决条件是下口负载短路,还跟断路器盲目放大电流等级,导线比较粗有关。导线细短路的时候先烧断了,要知道断路器瞬间跳闸一般电流要达到额定的10倍,10A的额定电流要100A才跳闸,所以选开关才是关键。明明7.5KW开关选20A就够了,你选个塑壳63A甚至100A能不悲剧吗。
小菲课堂|红外热像仪的智能化发展,我们该如何选择?
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/6/21 16:08:59
#16楼
反正我们用的一般也不是太大很少见到变频器前端加接触器的,一般都直接就个断路器
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2015/6/21 17:07:53
#17楼
woshigoutou
在
2015/6/19 18:19:56
在一份图纸中我发现,断路器直接供电给了变频器,我想的是,如果变频器内部故障,送断路器时肯定发生弧光,造成人员伤害。因此,是不是变频器进线电源要加一个接触器,避免人员直接受伤害。先动断路器,在通过按钮送接触器,给变频器供电。
我对给变频器送电已经有了心理阴影了。
好几次停机后重新送电合闸,因为受潮短路变频器像爆炸一样响。
后来加装电柜空调,隔绝电柜与外面的空气流通后才好些。
红外热像仪在食品行业中的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2015/6/21 17:50:06
#18楼
这个可以加
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在苏州福田金属整流器效率测试应用案例
作者的所有帖子(521)
发表于:2015/6/22 14:31:13
#19楼
回复 #4楼 kdrjl
如果是主回路有损坏短路呢,不是一上电就炸
CNC | 故障排查中的轴取出功能
