变频器维修
回帖:29个,阅读:14623次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/6/18 18:35:08
   一台安川CIMR-AB4A0023FAA变频器运行立即报VOF故障(输出电压检出故障),由于日系变频器统一的驱动异常检测模式,使日系变频器成为驱动检测非常有效的变频器,也是模块损坏最少的变频器(为倾销目的而制造的低成本一体模块系列除外)。变频器一旦发出SPWM脉冲,单片机会对每一个脉冲进行高低电平检测,只要有一个脉冲检测不到,立即停机。变频器的脉冲发出和检测是一个大的闭环,脉冲发出之后驱动电路不使用光耦检测异常,也许日本人认为这还不够灵敏,驱动IGBT之后,从输出的U,V,W三相脉冲里面分压之后用比较器检出脉冲,再次送入单片机。所以日系变频器驱动出故障,检修非常困难。
   扯远了,不说废话了。根据VOF故障来分析驱动和检测电路都存在着故障的可能,地毯式排查,工作量太大了,还是拿掉主板直接接入外部三相SPWM脉冲吧。
   先发个A-1000自画的驱动图吧,检测回路就不发了
这是从厚膜电路发出脉冲之后用三片缓冲器进行缓冲,厚膜电路里面反正就是单片机构成的底层CPU,直接无视他了
这是最后的驱动电路,由三片M80109构成的三个半桥驱动电路。
接下来拆除中间的一片VHCT541A,为什么要这里接入,因为为安全起见,需要用到6只上拉电阻,6路脉冲信号从VHCT540A输入,反相变成正脉冲输出到M80109,这样比较安全。
接好之后就是这样了,图中左上角是脉冲发生器,设置到负脉冲模式,因为后面有个反相器。
安川的驱动电路M80109虽然有完善的保护功能,但是都是不用的,保护电路之间对地短接的,只有Fo端子不能接地,为什么?因为这个端子具有2个功能,如果接低电平,就是复位有效了,所以接一个上拉电阻,高电平就是芯片处于工作状态。
上电之后,测量各级供电电压正常后,开启脉冲,测量三相都没有输出,测量M80109的Lin,Hin六只端子都是有正常脉冲的。怎么会没有输出,模块没有损坏的情况下三片驱动同时损坏,那是天方夜谭。仔细测量电压之后发现Fo端子的电压值只有0.9V,问题就在这里,芯片一片一片的吹下测量,吹到第二片,电压恢复正常了。换好一片芯片,都装上,再次发出脉冲,三相已经输出正常了。
接上电机在5Hz的频率下,电机正常运转,OK。(不能开高频率,因为不接主板,母线继电器没有吸合)最后恢复板子上的VHCT541A,装上主板试机一切OK
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/6/18 19:30:49
表情超详细!不错的技术!还有那个脉冲发生器的型号是什么在哪有的买可以告知下吗?
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/6/18 20:40:07
高技术含量的帖必须要顶
2672
huanqiu1
文章数:24
历史总积分:2672
发表于:2015/6/18 21:25:30
好详细!希望以后能见到更多这样介绍日系变频器维修的好帖!另:那个脉冲发生器何处有售?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/19 8:49:42
那个脉冲发生器是自己编程的吗?
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/6/19 9:29:44
   谢谢前面几位朋友关注,你们都是内行人,看出了这个脉冲发生器的价值。这东西能改变难以维修进口变频器故障后自封锁输出,还能轻松修复伺服驱动器的驱动故障,以及测试带电机问题。
    这个脉冲发生器是我们研发的新产品,即将发售。我先上传一份说明书,大家可以看看
附件:
[本地下载]
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2015/6/19 10:10:37
早就知道你玩的这一出
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/6/19 12:02:58
    不错,任何人做事都是有目的的,不管玩的是哪一出,能修复疑难故障才是硬道理。
     三菱A740、F740的上面的E.OC  E.UVT  E.6  E.7  E.13的故障我们早已分析透彻,没有利益驱动下,你说谁会无偿公开。这会损坏真正作为职业变频器维修工作者的长远利益。
     我玩这一出是提升维修者的技术,而不是培养变频器三脚猫杀手,如果你是真正的从业人员,你会理解的。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/6/19 12:50:02
变相……
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/6/19 13:02:10
毕竟楼主指点了如何对付安川阿飞1000这样的机型。
如果买了工具修好了机器,算算还有钱赚。又有什么不好。
93.6006
