三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:892 [上一页] [1] [2] [下一页]
频繁跳动
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2015/6/17 10:58:59
求指点下,当达到压力设定值时阀会断开,但压力会慢慢的往下掉,就是所谓的不保压,阀又开始工作
哪怕就是掉一点点的压力,阀都会工作,这样子阀就频繁跳动了,我想用个时间控制,当压力掉了之后要过几秒,阀才始工作,麻烦各位了。谢谢
20分悬赏
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
18753
pan_xiansheng
文章数:2397
年度积分:209
历史总积分:18753
发表于:2015/6/17 12:08:48
你也可以这样编制:
[ ZCP 压力下限  压力上限  当前压力  M577 ]
    D0XX    D580      D75
也就是说,当压力在上、下限范围内时不考虑,只有超出此范围时,才允许……
[此贴子已经被作者于2015/6/17 12:12:50编辑过]
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/6/17 12:36:29
同意楼上的 弄个范围 上下限控制就不会频繁动作了
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2015/6/17 13:11:55
想法是好的,客户要要的全压,而不是低某个某个压力在补压,我的意思你没明白
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/17 17:46:47
回复 #3楼 lplvpeng
那就在比较指令后面再加一个时间继电器,当压力低于某值并且时间达到某值后输出动作。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/17 18:14:31
不就是做一个死区而已
18753
pan_xiansheng
文章数:2397
年度积分:209
历史总积分:18753
发表于:2015/6/17 18:44:18
楼主就认死理,延时动作不就是增大死区的范围吗?延时与增大死区范围的效果是一样的。
11528
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:140
历史总积分:11528
发表于:2015/6/17 18:44:37
有专用的压力开关,可以调上限,也可以调下限。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/17 21:21:28
为什么不采用压力上下限来控制?
延时控制不完美!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/18 6:07:08
用执行器加压力传感器加压力控制器,plc都不要。
