回帖:14个,阅读:888次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教一个问题
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/17 12:44:35
#10楼
224有次我一个程序写好后,mwp文件大概50kb,写进去提示块程序太大,然后我在系统快里  禁用在线编程  后,再写进去就可以了,如果你写的程序文件不超50kb应该是没问题的
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2015/6/17 18:40:57
#11楼
以下是引用1920395409在2015/6/16 21:06:20的发言:
是的啊,是不是最多25步啊。
楼主把程序的步数与步进搞混了,你说的25步是针对步进(方式)的。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/6/17 20:02:22
#12楼
回复 #8楼 329345277
我想编一个机械手程序,程序是网络29 ,而224PLC显示是网络25 ,应该不够用吧。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/6/17 21:32:49
#13楼
回复 #12楼 1920395409
那是网格。
你按下F3键然后在向下拉光标试试
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/17 21:36:32
#14楼
以下是引用cfg168在2015/6/16 21:17:38的发言:
一体式PLC控制器的编程步数最好不超过一万步,模块式PLC因为性能上更高级,价格上更加昂贵,可以编写几万步的程序。
赞同一般情况是够用的
享受生活
46.8003
