回帖:23个,阅读:2391次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/6/14 20:38:25
 行车的跑车运行时变频器LG IS5 报Gr0und Fauit 查了手册是接地故障保护,现场检查电机(1,5KW Y接法),电机接线盒脱开U V W 万用表测量对地4欧,当时的心拔凉拔凉的(没有备件!行车是韩国货,生产公司还倒闭了)。
  现场是行车不能工作就不能生产啊,压力太大了。复位,开低速试试看(5HZ)嘿还真能开,那就先开着吧。然后再继续查看看是不是接线盒的线短路了,仔细一看Y接法的中性线接了根线(接线盒见红色6#)到电气柜再查这根线是接地的!就是想不明白了呀,把这根接地线脱开后行车运行正常。
  这个电动机有中性线接地一说?
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/6/14 20:41:43
 这个设备已经使用了几年了,怎么才能解释的通?现在电机接地线没有接外壳运行。
  电源是3相4线到现场的行车平台的电气箱。
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2015/6/14 20:55:05
三相电流怎么样?有无异常?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/14 21:00:20
什么电机啊 ,,这么多线啊
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/6/14 21:52:41
原来正常工作不也是这种接法吗。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/15 4:05:22
456应该只是三相抽头星接,后面两条是刹车线吧。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/6/15 7:25:43
回复 #5楼 1989460116
是的,但是456# 并联了一根接地线。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/6/15 7:26:20
以下是引用1920395409在2015/6/14 21:52:41的发言:
原来正常工作不也是这种接法吗。
是啊,是不是原来就接错了?
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/6/15 7:27:29
以下是引用471590275在2015/6/14 21:00:20的发言:
什么电机啊 ,,这么多线啊
123=UVW 456= Y中性线,还有2根刹车电源线。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/6/15 7:27:50
以下是引用cgmguangming在2015/6/14 20:55:05的发言:
三相电流怎么样?有无异常?
正常
