变频器维修
回帖:10个,阅读:1847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/14 13:05:03
一台TL494开关电源用户说烧保险,我一看桥堆输出端的2个热敏电阻也快要暴了,一检测2个开关管2SC2526直通,直接给TL494单独给12V电压粗略判断TL494正常,手上没有2SC2625,拿出一堆电视机的行管(我之前不是修电视机的,之前不懂三极管,在淘宝一买就是一堆)听说行管不能代替电源三极管,反正还不知道电源正常了没有,拿2个行管2SC5418上机电源空载输出指示灯也绿了,测电压正常,能长期用吗?
[此贴子已经被作者于2015/6/14 13:05:55编辑过]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/14 13:13:25
试试不就知道了,按说可以
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/6/14 13:49:31
应该不行行管里面一般带有一个阻尼二极管
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/14 14:04:15
回复 #2楼 qd
SC5148没测到阻尼二极管
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/6/14 15:19:27
应该不可以的,现在多是液晶的!
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2015/6/14 15:19:29
2SC5418没有阻尼二极管性能优于2SC2625没有问题。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/14 17:30:35
2SC2625参数:硅管,NPN 450V 10A 80W
2SC5418没有阻尼二极管,参数:硅管 NPN 1500V 6A 120W
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/14 17:32:03
一般的行管是带阻尼电阻和阻尼二极管,俗称阻尼三极管,行管的放大倍数不高,而电源管是调频调宽同时进行,要求频率特征较高,放大倍数也要大点,而大部分行管有阻尼二极管,有些管子不带阻尼,如BU508等,就可以用作电源管和行管,不过,用作行管时要加阻尼二极管,还有普通的带阻尼行管不能用在高清电视机上,因为ft达不到要求(高清电视机行频频率高),三极管的代换必须要遵守其代换原则,否则极易损坏。“行管”是用在电视机上的特定称谓,所以一般不建议代换电源部分的开关管。
[此贴子已经被作者于2015/6/14 17:33:27编辑过]
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/6/14 18:16:58
修过电视机的高手,一大批。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/14 22:49:56
还是看参数,耐压,功率等
93.6006
