回帖:14个,阅读:1199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4T行车改造
611
205493115
文章数:3
历史总积分:611
发表于:2015/6/14 11:30:15
原本双梁行车是用凸轮控制器控制的,现在要改成5个速度的摇杆遥控器,求各位大神给个方案啊!原来行车的电气图没有了!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2015/6/14 11:52:24
这个简单的啊,发挥你的聪明才智就可以想到的。正反转的控制不就可以了吗,主要是用电阻器切甩阻来控制速度。不要纠结与原来的图纸,找不出来的话就是全部拆了自己从新配盘就可以的。这个是改造不是维修.....
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/14 12:05:09
三个电机控制,没图纸也行。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/14 13:47:18
用接触器代替原来的凸轮控制器即可,电路非常简单。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/14 20:38:44
干脆自已重新配盘,改造有时比重新来还费工费时。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/14 20:58:13
以下是引用wang4370在2015/6/14 20:38:44的发言:
说的很对的啊。有时改造真的很费时,还不如自己重新来。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/14 21:02:07
加电阻箱了,,你还不重新画图
611
205493115
文章数:3
历史总积分:611
发表于:2015/6/15 13:00:38
回复 #3楼 卢学斌
能给我画个图纸吗?我是外行!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/15 13:11:07
回复 #7楼 205493115
这是我改造的一个图,不过是3速的,遥控和凸轮控制器选择控制,你参考一下。
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2015/6/15 14:36:12
遥控的不要这么多速度,二三速就可以了,低速启动,中高速二档运行,我们前年改的二台 30T/5T 双钩,普通遥控器时间继电器自动加速,设计三速,实际使用保留二速,除非精细定位,速度多点好。
