回帖:17个,阅读:1713次 [上一页] [1] [2] [下一页]
固态可以串联吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/13 20:45:18
#10楼
串联可以承受较高电压,2KV直流电我用6个500V串联驱动,实际使用没有问题!
但是需要注意:驱动信号断也需要串联保证所有串联固态继电器同步驱动,并联的话会产生时差会导致烧毁
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2015/6/13 21:59:28
#11楼
回复 #10楼 高雅的雅
并联的话供电电压应该是固态的额定电压,为什么会出现烧毁啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/14 8:49:17
#12楼
固态继电器的输入端实质是电流驱动,因为他需要提供的光耦的电流信号,只不过,每个固态继电器内部都串了一个电阻。输入串联应用,一般都是固态开关同步动作的应用场合。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/14 8:49:36
#13楼
以下是引用sunxp166在2015/6/13 21:59:28的发言:
并联因为器件导通差异,会有毫秒级别的导通时间先后差异:这些差异导致工作电压全部转移到没有导通的器件,例如其中一个或者2个导通时间稍晚3毫秒,也就是在这个3毫秒时期2KV电压全部由这未导通的一个或者2个固态继电器承担(已经导通的可以看做通路,实际也就是承担了0.5V—3V),这样这些固态继电器就会烧毁甚至爆炸!
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/6/14 12:03:13
#14楼
固态继电器用的少啊!
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2015/6/15 8:58:07
#15楼
回复 #9楼 shz.wsb
是的
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/19 17:31:36
#16楼
控制电源可以串联使用
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2015/6/20 0:18:29
#17楼
回复 #10楼 高雅的雅
固态继电器实物图有吗,工作原理能解释一下吗
