变频器论坛
回帖:41个,阅读:2093次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/13 21:26:35
#30楼
回复 #29楼 kailelaohu
不知,是日立电梯上的。应该是艾默生的吧。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/6/13 22:28:03
#31楼
本人也碰过象楼主的一样,一样牌子一样现象,不知什么原因
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/13 23:52:45
#32楼
有没有电抗器
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/14 7:20:12
#33楼
回复 #31楼 xquan
意思你坏了直接更换,没查是什么原因引起的?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/14 7:24:16
#34楼
回复 #32楼 965528555
没有电抗器的。怎么?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/14 8:52:02
#35楼
以下是引用fywsch在2015/6/13 21:10:16的发言:
是的,但不是我爆浆哦。表情
哦,楼主认了就行了,大家都懂滴
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/14 19:01:17
#36楼
回复 #35楼 高雅的雅
表情表情表情表情
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2015/6/14 19:45:29
#37楼
我碰过连续爆变频器的。原因给楼主说一下,看有没有帮助。
我单位有台绕线机,每个月炸一台变频器。连炸三个月,这肯定不正常,后来我检查发现,变频器的前级居然有个接触器,接触器三相中有一相触点有点问题。时有,时无,而且不太明显。取了这个接触器,直接三相进变频器,再也没有发生过些类现象。
问题的关键是为什么连续的爆变频器,问题肯定不在变频器上,希望对楼主有帮助。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/14 19:50:10
#38楼
回复 #37楼 taylor78
好的,谢谢。已经报给用户主接触器和抱闸接触器全部进行更换。
673
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/8/30 16:21:29
#39楼
以下是引用szhenlong在2015/6/13 16:37:39的发言:
电容爆炸只有两种原因,一是超出额定电压,二是整流损坏灌入交流。
也有可能是温升太高了
263.8776
