回帖:20个,阅读:2965次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2015/6/10 23:35:19
30KW柴油发电机故障维修
故障一:显示面板显示各项正常,按下启动按钮,听到接触器吸合的声音,但发电机无法启动,显示面板显示机组已停机。初步估计操作面板正常,测量畜电池电压正常,更换新的畜电池,故障依旧。后来测量启动电机,发现电机已损坏,更换后发电机恢复正常。
故障二:
接班的时候上一班人员说发电机有故障,显示面板报警,显示“系统紧急停机”。据上一班值班人员说,他们进入系统参数设置,怎么设置都没用,故障依旧。当时并无线路图,本着维修从最简单的入手,我根据报警提示估计会不会是接线松脱造成的?于是打开面板,查看线路。轻轻的拉了一下各个线头,并无松动。再查看保险丝,把两个保险丝拉出来,从外观上看并无烧断,用万用表测量,发现其中一只断路了。用同型号更换后,一切恢复正常,发电机又发出那震耳欲聋的声音。
控制面板
发电机组控制器背部
配电箱
市电与发电机自动转换开关
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/6/11 8:12:51
检修思路正确,果然是高手。
此帖发自论坛手机版
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/11 8:16:34
励磁电压没有情况下也开不了机
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/11 8:37:24
我只检修过AVR损坏、失去剩磁等异常
3282
huojianfei
文章数:91
年度积分:169
历史总积分:3282
发表于:2015/6/11 9:19:40
线都是让你这么拽乱的
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/6/11 9:41:50
机组很不错,电柜内线路有点乱啊。。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/11 10:54:15
没修过发电机呀
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/11 12:51:03
我们的发电机也出过一个故障,,发电机能正常开启,,但一带载就跳了,,没故障报警的,,领导们找了好久的问题,看滑环,油路,温度,控制器都搞了,,故障还是一样的 ,,有一天我在那看,,我想是什么原因啊 ,,会不会是回路有问题啊 ,,我看到上面有个急停,按了几下都是好的,但后面有两路线,找找一路接控制器是开点,另一路是闭点是串在控制回路里的,我量下闭点20几欧姆,,我想有问题换了一个急停,开机一试正常了  ,,原来就是闭点接触不良,一带载机组震动变大就跳了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/6/11 14:20:46
维修示例介绍,有借鉴意义;7楼介绍的故障例也很好。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2015/6/11 15:17:48
以下是引用471590275在2015/6/11 12:51:03的发言:
有时候故障就是一些简单的问题造成的。从最简单处入手,把当时现场的一个工程师查了半天没解决的问题解决了。很高兴和你的交流
93.6006
