回帖:31个,阅读:2380次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/10 16:46:10
我在调整这两个接近开关的时候感觉被电麻了一下,测量这两个接近开关之间的电压果然有100多V
这两个传感器分来自于设备的两个部分,两个部分都有独立的电源和控制系统。
检查电源接地线,都不通,原来是这么接的,一个把地线剪掉,一个接了但是与外壳不通。
把地线接好后检查结果还是一样的
[此贴子已经被jint于2015/6/12 8:59:05编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/10 16:48:52
打开插座是这个样子,怎么办? 零线是从旁边三相四线制插座接过来的, 一般三相四线制插座没有零线只有地线吧,没办法零地共用算了?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/10 16:51:52
插座“地线”接好后,发现还是一样的, 把接近开关的开关电源接地,电压才降低到30V,但是还是有电压差。
上。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/6/10 16:57:10
这种情况就是设备接地问题,另外就是设备的地线和零线严禁共用。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/10 16:57:54
两个五孔插座那里,地线本来都是接好的,换个插座插,又有100多V的电压差,晕了, 地线没有问题,但是零线和火线是反的,这也会导致漏电? 换好后电压差降低到30V了, 看来是开关电源有漏电,还是因为接近开关漏电? 因为接近开关外壳对地电压是从开关电源那里来的。 检查开关电源的24V直流输出对地有电压差。
[此贴子已经被作者于2015/6/10 17:01:13编辑过]
上。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/10 17:00:27
呵呵,没见过这样的问题,长见识了还
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/10 17:02:27
其实没人让我搞这个问题,我发现了就想搞好,结果没想到这么麻烦。
上。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2015/6/10 17:03:48
不管插座的线怎么接,你的机台的漏电是怎么来的,我觉得还是先找源头好些。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/10 17:04:38
一段一段的断开检测,看那个部件漏电,估计你的电源漏电的可能性比较多
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/10 17:05:20
近接开关接同一个电源就不会了
自学成才!
93.6006
