三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1957 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1105
nikiji
文章数:9
历史总积分:1105
发表于:2015/6/7 11:04:18
三菱PLC编程求助2个家用墙壁灯开关X0、X1控制1路Y0输出
1,上电后Y0强制OFF;
2,当X0或者X1任意一个动作Y0都能激活。(在上电时不能X0为ON,Y0就是ON,需要强制把置Y0为OFF,直到X0或者X1任意一个动作后,Y0才受X0或者X1的控制)。
3,X0为OFF,Y0为OFF;X0为ON,Y0为ON;
4,X0只要状态为ON时,X1都可以控制Y0,X1的任意动作变化来控制,Y0的开关,可能当X1为ON,Y0为ON,也可能X1
为OFF,Y0为ON;
5,X0为OFF,Y0为OFF,X1动作失效,X1动作只有在X0为ON时才有效。
求PLC程序,谢谢各位了
[此贴子已经被作者于2015/6/7 11:53:52编辑过]
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/7 11:16:24
表达的太复杂
szhenlong
文章数:1360
年度积分:151
历史总积分:7034
发表于:2015/6/7 12:59:29
真够折腾人的,先列个逻辑表格看一下你的要求有没有相互矛盾的地方。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/7 13:13:44
我也没怎么看懂
楼主还是再理一下!
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2015/6/7 15:35:31
用两个双联开关不就可以控制了?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/7 15:36:08
这是用来做什么?表情
1105
nikiji
文章数:9
历史总积分:1105
发表于:2015/6/7 18:24:43
图中实现了上电后Y0为OFF,就差X0和X1功能没有实现了。
多谢各位高手的指导,嘻嘻
[此贴子已经被作者于2015/6/7 18:25:41编辑过]
1105
nikiji
文章数:9
历史总积分:1105
发表于:2015/6/7 18:32:07
回复 #5楼 fywsch
双联开关无法改变上电时后的状态和X1的任意性,因为X0接通Y0就会输出ON,在X0为ON中,X1能在任意开关状态控制Y0的开关,谢谢您
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2015/6/7 20:49:11
非常简单,用fx1n下载试了下,基本是那么回事吧。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1105
nikiji
文章数:9
历史总积分:1105
发表于:2015/6/7 23:08:36
回复 #8楼 lixuefeng7272
非常感谢,谢谢
测试结果:X1必须为ON,X0为ON,Y0为ON。X1为OFF,X0为ON,Y0为OFF.
发生停电任何状态下都必须停机Y0=OFF,重新来电也如此。
X0是远程控制,X0为ON,Y0为ON,远程开机。
X1为本地控制,X0为ON,Y0为ON已经开机,X1生效,可以开关机了。这时问题是如果不生产X1本地就关机,还在生产X1就不关机,远程X0不管在不在生产都必须关机;第二天远程开机X0为ON,Y0为ON开机。X1是不固定无方向的;这个问题困扰我好久了,一直没整明白
