变频器维修
回帖:26个,阅读:9636次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3062
bd5hsa
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:3062
发表于:2015/6/5 14:13:34
今年忙着炒股自己维修很少,多交给徒弟们去修了,今天饭后客户拿来西威变频器,电梯坏了急用,故障无显示,有24V电压,主板POWER灯微亮,就拆开检查,西威变频器开关电源分二部分的,驱动,风扇等用电在下板子,主板和+ -15V等供电在上板子,下板子24V到上板子开关电源供电,开关芯片用的是14脚贴片UC3845,
主板POWER等微亮说明上板子开关电源有电压输出,只不过是电压偏低,或负载有短路现象。耳朵听听开关变压器有起振声音,查UC3845供电8v(正常9V左右)偏低,查UC3845--14脚2.6v(正常应该5v)偏低,直接换供电滤波47uf35v.UC3845各电压正常,装机上电,启动继电器有吸合声,面板显示正常。
[此贴子已经被作者于2015/6/5 14:17:49编辑过]
3062
bd5hsa
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:3062
发表于:2015/6/5 14:20:11
3062
bd5hsa
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:3062
发表于:2015/6/5 14:23:11
回复 #1楼 bd5hsa
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/5 15:46:50
很好的一例电梯变频器维修案例。谢谢分享。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/5 20:59:28
  楼主怎样试机的?这个好像要带编码器
3062
bd5hsa
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:3062
发表于:2015/6/5 21:10:25
没动参数沒试机,直接叫客户拿走上机,是电梯维保的老客户。
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/6/5 21:31:45
学习了。。楼主历害。。。
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2015/6/5 22:07:16
高手,向你学习!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/6/6 7:00:55
以下是引用lenyan13在2015/6/5 20:59:28的发言:
  楼主怎样试机的?这个好像要带编码器
电源故障,修好电源后,一般问题不大,不试机也可。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/6 8:31:38
回复 #8楼 yuanyuesheng
我以前给别人修过,也是电源坏了,好了后装到电梯上去试,这货是电梯维保公司的,当时对这电梯不懂,被坑,说没修好。报个什么几号警忘了,我才发现这个是带编码器的,后来是明白被坑了,我当时也没法反驳,后来也就不再联系了。
