变频器维修
回帖:27个,阅读:3851次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/1 7:15:45
#10楼
实际是这样的:我最后放弃了维修。元件贵成本高风险大,最主要从表象上没有怀疑它的理由。另从电路上来分析,几HZ时电流有25-30A左右,模块损坏或短路是百分百可以排除的,剩下是充电接触器触点的问题了,如果100V加在这个不良接点处结果如何?能不冒烟吗,实际是我没发现异常。综合考虑最怀疑的还是电容
维修也是一种挑战
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/6/1 8:49:06
#11楼
大师想必闲置的变频器有,为什么不把直流输出引导另一台?6个电容即便并上一个也会有明显差异,难道整流模块就不会出现性能变挘?
一桩买卖黄了可惜。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/1 8:57:39
#12楼
其实有个简单点的方法,搞个直流调压器,串2个白炽灯,通电给电容充电!如果电容容量下降,等亮的时间短,反之则长!不同功率略有不同!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/1 9:11:05
#13楼
之前有个帖子也是这样的,好像是端子有打火
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/1 11:05:38
#14楼
回复 #11楼 szhenlong
呵呵,大家伙弄这弄那的要累死人。算了
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/1 11:06:30
#15楼
回复 #13楼 kazefsh
应该不是,看不出有什么不妥
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/1 11:07:49
#16楼
回复 #12楼 602773119
这个感观性的判断,没有对比何以确定
维修也是一种挑战
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/1 23:07:41
#17楼
很简单啊!我们可以根据白炽灯的电流,根据充电时间的长短与充电电压,判断容量多大!我每次都是用600V充电!1000UF从亮到灭,大概有2.5秒!
大学的知识
电容充电放电时间计算公式:
设,V0 为电容上的初始电压值;
Vu 为电容充满终止电压值;
Vt 为任意时刻t,电容上的电压值。
则,
Vt=V0+(Vu-V0)* [1-exp(-t/RC)]
如果,电压为E的电池通过电阻R向初值为0的电容C充电
V0=0,充电极限Vu=E,
故,任意时刻t,电容上的电压为:
Vt=E*[1-exp(-t/RC)]
t=RCLn[E/(E-Vt)]
如果已知某时刻电容上的电压Vt,根据常数可以计算出时间t。
公式涵义:
完全充满,Vt接近E,时间无穷大;
当t= RC时,电容电压=0.63E;
当t= 2RC时,电容电压=0.86E;
当t= 3RC时,电容电压=0.95E;
当t= 4RC时,电容电压=0.98E;
当t= 5RC时,电容电压=0.99E;
可见,经过3~5个RC后,充电过程基本结束。
放电时间计算:
初始电压为E的电容C通过R放电
V0=E,Vu=0,故电容器放电,任意时刻t,电容上的电压为:
Vt=E*exp(-t/RC)
t=RCLn[E/Vt]
以上exp()表示以e为底的指数;Ln()是e为底的对数
[此贴子已经被作者于2015/6/1 23:09:26编辑过]
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/1 23:33:54
#18楼
之前是什么故障?是不是坏了搁置太久了,先待机2小时充充电
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/2 16:41:48
#19楼
回复 #17楼 602773119
厉害,瞬态电路都用上了。难于把握
维修也是一种挑战
