回帖:25个,阅读:3968次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
刹车电机的原理
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/30 8:15:49
#10楼
同志们,正好我遇到个问题,请教一下大家,我这个电机是30kw的,后面散热风扇前面那个地方带刹车的,带一个减速机,带动一个搅拌罐,但是空载能刹住车,但是带2吨以上的料就刹不住,问问大家,这个面对面摩擦式的不行,还是没调节好,还是咋回事呢。最大带7吨的料,锥形搅拌罐
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/30 8:26:43
#11楼
学习了,以前见过,但不知道它叫刹车电机
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/5/30 8:36:33
#12楼
回复 #6楼 1053370790
用一个中间继电器,2个二极管,2个压敏电阻,造一个更好用。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/30 8:39:42
#13楼
以下是引用dianzima在2015/5/30 8:15:49的发言:
我靠:你不知道惯性的呀?
这个你首先用变频器刹车(没有变频器用直流刹车,就是做一个直流电源在停车时给电机绕组通电,等电机完全停止转动再释放机械刹车)
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/30 8:47:02
#14楼
一般行吊上用的都是这种电机,锥形转子,调松紧度很重要
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/30 8:50:17
#15楼
我们电缆卷盘上的全是带刹车的电机,,,刹车线圈电压DC99V,,
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/30 9:20:12
#16楼
电压还真不小,我用的24v的,不小心电到只会麻麻的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/5/30 11:37:28
#17楼
这种抱闸电机很常见了
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/5/30 12:05:30
#18楼
这种就是工地上的升降机用的,结构简单,好使!
学无止境。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/30 12:20:09
#19楼
回复 #10楼 dianzima
有刹车摩擦片的,看一下是不是进油导致打滑,或者摩擦片磨损需要更换了。
简单的说就是马达自身的刹车机构出了问题,需要大卸八块进行修理。
93.6006
