三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1728 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/5/28 0:54:16
一个X10的上升沿在程序的100步,另外一个X10的上升沿在程序的200步,X10接通时,
前面那个上升沿维持到下一扫描周期的99步,后面那个上升沿维持到下一扫描周期的199步,是这样的吗???
7034
szhenlong
文章数:1360
年度积分:151
历史总积分:7034
发表于:2015/5/28 5:09:10
不是这样的,你实际运行或模拟一下就会知道的。
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/28 5:42:50
以下是引用lujianmei122015/5/28 0:54:16的发言:
一个人从体育场起点开始绕场一圈,另一个从200米处绕场一圈,你尽然认为他们跑的距离不一样?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/28 6:53:49
楼上说的相当形象啊。顶下。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/28 7:05:05
是说接点的上升沿指令吧,好像可以不考虑它的接通时间。
20101
qjj740210
文章数:5004
年度积分:533
历史总积分:20101
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/28 8:45:40
上个扫描周期X10是0,这个扫描周期X10是1,那么这个扫描周期X10上升沿就接通在本周期有效,下个周期X10上升沿不会再次执行.
沿信号信号持续时间只要PLC能扫描到就行,维持1状态的持续时间长短对于指令执行没有影响。
苦逼的奋斗者
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/5/28 9:02:03
一个条件多次使用是SFC的一处特点,只会一次接通一次。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/5/28 11:26:08
那假如是M0呢,如果M0是通过PLC内部接通,假如在程序的第10步接通。
那是不是在第100步的M0上升沿维持的时间和在第200步的维持的不一样???
如果M0是在1000步接通呢???
[此贴子已经被作者于2015/5/28 11:29:00编辑过]
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/5/28 11:35:13
首先要弄懂PLC的工作原理:
PLC内部的CPU芯片是这样对待楼主你编制好了的运行程序的,它不断的扫描程序,不断的检测输入端口的状态变化。扫描时间是几毫秒一次。
当楼主的X10接通之后,楼主的第10步和第200步均使用了该输入端口的上升沿触点指令,那么CPU扫描一次完整的程序,就会自己作出判断,第10步和第200步的触点能够接通了,那么,能不能够驱动输出触点进行输出呢?如果能,就在扫描完毕之后执行继电器或者晶体管输出指令,驱动最终的负载进行输出。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/5/28 11:44:54
楼主,上升沿触点的保持时间,是有规定的时间的,不是你想保持上升沿状态多久都得的。
在电子电路中,一个脉冲信号的接通时间,大概是微妙或者纳秒的级别。
楼主大概理解错了,PLC的CPU电路对程序的执行过程是这样的,采集IO端口的状态,并扫描程序,把IO端口的状态套到程序中去,运算出所要控制的结果。
93.6006
