回帖:15个,阅读:4021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/29 8:58:07
#10楼
有学到新知识了
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2015/5/29 12:08:57
#11楼
回复 #9楼 liangmaoxian
VB2000是指针,指的就是VW2000
805
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/5/29 13:40:50
#12楼
楼主这是要做什么啊?
第一段 是将VW2000写入40001中
第二段是初始化地址3的从站。将40001数据写进了VW2000中。 VW2000就是40001中存放数据的指针。
就是将主站VW2000写进从站3#的VW2000中。
主站的VW2000不一定和从站的接收地址一致啊。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2015/5/29 22:21:32
#13楼
回复 #10楼 你好00000
在学。懵懵懂懂
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2015/5/29 22:49:43
#14楼
回复 #12楼 1486668372
今天又问了下同学,说的是40001及其后面的1表示的是40001这个字,它决定从站的vb2000这个地址的长度,意思是把主站的vb2000里面预存的数据写入从站的vb2000,和vb2001里;假如是用40002的话就是存入从站的vb2002,vb2003里,以此类推。不知此说法是否正确?
805
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/6/5 15:38:18
#15楼
就是这样啊   这个例子就是写到vw2000
40001是VB2000 VB2001
[此贴子已经被作者于2015/6/5 15:39:53编辑过]
46.8003
