西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1860次 [上一页] [1] [2] [下一页]
613
1203132966
文章数:9
历史总积分:613
发表于:2015/5/23 23:53:29
是这样的,要求是利用224XP的两个模拟量输入口,分别接正弦波电压和反馈,PID运算输出正弦电压。
我编写的时候直接把正弦电压输入口地址写在Stepoin,显示是错的,该怎么处理呢
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2015/5/24 13:08:06
不明白你这么做的目的,设定值是变量?????
Setpoint那个引脚是实数类型的,把你的AIW2转换一下吧。。。。。。。
613
1203132966
文章数:9
历史总积分:613
发表于:2015/5/24 22:23:31
回复 #1楼 neverland36
设定值是不断变化的,就是以正弦规律变化,该怎么设定呢
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2015/5/24 22:37:46
哪得VD 用来做设定
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/5/25 7:56:31
数据类型不对。
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/5/25 9:00:12
交流电压的AI信号应该是浮点的,没用过200的做过程序
613
1203132966
文章数:9
历史总积分:613
发表于:2015/5/25 20:46:07
表情
[此贴子已经被作者于2015/5/25 20:55:43编辑过]
613
1203132966
文章数:9
历史总积分:613
发表于:2015/5/25 20:55:54
回复 #3楼 twtynijj
你好,这个是我模仿网上的例子写的,就是利用定时中断,每十毫秒进行一次PID运算,模拟量口AIW0接的是反馈电压,AIW2接的是正弦电压,AQW0输出正弦电压,我觉得设定值应该是正弦变化的,但是最后的PID不知道该怎么处理了。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2015/5/29 16:54:27
你把数据类型弄错了,把通道2的数转换成实数,就可以试验了。
       键盘时常跟不上思路......
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2015/6/19 17:56:31
注意将通道2的整型输入AIW:6400-32000,转换成0.0-1.0之间的实型变量VDXXX就可以作为SETPOINT输入了!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
609.3978
