变频器论坛
回帖:20个,阅读:5428次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/23 13:38:27
#10楼
如果是矢量控制,把一台变频电机转速控制,另外一台为扭矩控制,他们之间有某种耦合关系,这能有什么问题呢?大家都是这么做的。比如卷绕系统。电机同轴驱动系统等。
我是你的朋友
860
muzheyun
文章数:16
历史总积分:860
发表于:2015/5/23 13:53:07
#11楼
回复 #8楼 471590275
从人机界面的电流来看正常情况下不存在1号拖着2号走的情况,因为电流基本一致。如果真像你说的那样,我将2号变频器设置为转矩控制,1号机还是速度控制是否可以呢?
860
muzheyun
文章数:16
历史总积分:860
发表于:2015/5/23 13:57:31
#12楼
回复 #10楼 kdrjl
这两台变频器是IECCO的变频器,说明书薄薄一本,连控制盘的说明都没有,所以也不知道这种变频器到底是不是矢量控制模式,只有人机界面上有转速控制和转矩控制两个选项,妹的也不知道是改成转矩控制后是否需要调节别的参数。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/23 15:06:25
#13楼
以下是引用muzheyun在2015/5/23 13:57:31的发言:
看来得找厂家要详细的使用手册,知道调试参数才能动手。
思想决定高度
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/23 17:25:47
#14楼
如果你无法找到原因,建议你:1不要用电位器给定频率,2将运行信号端子直接在变频器上短接。
860
muzheyun
文章数:16
历史总积分:860
发表于:2015/5/23 17:34:23
#15楼
以下是引用1989460116在2015/5/23 17:25:47的发言:
1.没用电位器给定信号  2.给定信号肯定没有问题,因为单机开没有问题,而且有反馈报警。
muzheyun
文章数:16
历史总积分:860
发表于:2015/5/23 17:36:11
#16楼
以下是引用liuxd6909在2015/5/23 15:06:25的发言:
调试参数在人机界面上倒是有,大部分需要设置的菜单项都有,问题就是不知道改成转矩控制是否需要调节别的参数。
muzheyun
文章数:16
历史总积分:860
发表于:2015/5/23 17:56:00
#17楼
以下是引用muzheyun在2015/5/23 17:36:11的发言:
我怀疑与最后一个参数有关系,但是阀值设置的挺大了
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/7/30 3:24:02
#18楼
是不是一号变频器意外停止,有开始启动的加速过程
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/31 8:06:04
#19楼
以下是引用ity102在2015/5/23 9:27:30的发言:
如一楼的兄弟和版主所说的。看电流的变化,变频器是可以监控电流的,你说的无规律降频,那么肯定有它能够正常运行的一会,那么何不定在1号变频器边上观察呢。另外变频器的给定频率也是在监控项目里有的。
你说的这个情况,很有可能就是两台电机共一负载中经常的问题。因为电机以及变频器自身的差异,从变频器上看到输出频率与电机实际输出不可能完全一致,因而两台电机转速不一致,快的一台非但要一人挑起负载,还得拉着慢的一台走,从而快的一台负载过重电流上升。我觉得这就是为什么1号变频器单独运行时,不降频的原因,因为你的试机可能是在轻载的情况下,1号能够拖得起来,而另外一台开起来的时候,1号还得拖着它走
出于对自身的保护又避免跳闸停机,1号变频器为了要使电流降下来,就必须将输出频率降下来,减轻自己的负担。
如果是这种情况,可以使用变频器内部的负载分担功能,让1号变频器的输出转矩在一定范围内。说白了就是1号挑得重量重过某一值时,就降速,让另外一台上来顶。还有一种可能就是1号的速度环的PI设置,降P增I....。。。
个人之见,仅供参考哈
6楼的朋友分析的很好,也许就是此问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
312.4619
