回帖:41个,阅读:2232次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/5/22 9:23:55
#20楼
高速倒丝机用的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/22 9:25:51
#21楼
回复 #20楼 wangjlcs
哦。我可不知是干什么用的。
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2015/5/22 14:25:41
#22楼
7805 坏了好办   如果是单片机呢  还有救吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/22 14:56:25
#23楼
回复 #22楼 wwq2581314
那只能再拿个相同的东东,把里面的程序搞出来,重新烧一块进去了。难度五颗星。表情
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/5/22 15:05:09
#24楼
以下是引用fywsch在2015/5/22 14:56:25的发言:
这玩意没那么难!
芯片可以直接开盖,不管你用了多先进的加密算法,都是可以读出来的!特别89C52之类的,搞的人很多,价格也很便宜,估计这种芯片几百块钱就搞定了!
关键是你花这个代价值不值!
天道酬勤!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/22 16:06:46
#25楼
回复 #24楼 qinhya
呵呵,这个没事。也就是说说的。
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2015/5/22 17:19:11
#26楼
以下是引用坏男孩在2015/5/22 6:49:46的发言:
程序楼主是读不出来的,芯片都打磨了,程序就不是一般加密了
多数情况是没有能力加密程序才打磨芯片。。。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/22 19:03:08
#27楼
回复 #26楼 hty.czh
意思这单片机里的程序很容易被读出来了?表情
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2015/5/22 21:59:27
#28楼
呵呵  办法总比困难多
[此贴子已经被作者于2015/5/23 14:24:02编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/23 5:55:41
#29楼
回复 #28楼 wwq2581314
呵呵,是的。生活态度就应该这样子的。
46.8003
