变频器维修
变频器维修
森岛7.5KW变频器电源板故障
森岛7.5KW变频器电源板故障
小瓦
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/5/21 13:05:36
据说直接冒火,看这烧得挺严重的,初步测了整流逆变没问题,就是搞不懂充电继电器怎么会烧成这样。请教各位老师,维修的话,应该怎么逐步检修,更换,检测。
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2015/5/21 13:26:10
启动电阻没有烧,继电器电压正常,继电器质量就有问题。
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/5/21 13:31:44
质量问题,清理线路板,换继电器会有奇迹。
佛山镇安污水厂
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/21 13:43:19
这继电器都碳化了。
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
yang826925
作者的所有帖子(753)
发表于:2015/5/21 14:05:59
继电器烧了,充电电阻正常,这个应该是继电器质量问题,这个比较好修,直接换继电器好,把碳化的部分处理好应该就没什么问题了,如果有熔断也要看看,目测没有
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
1069391203
作者的所有帖子(449)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/21 14:18:45
继电器触点才质有问题
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
dongchunyu
作者的所有帖子(32)
发表于:2015/5/21 14:54:47
换继电器同时应查一下驱动电路和模块,控制板上的光耦(有一个好像崩开了)和熏黑的那几个件也关注一下。
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/21 15:51:29
继电器,主控板上的光耦,充电电阻还是要查查的
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
小瓦
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/5/21 21:16:10
谢谢各位的指导
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/5/22 7:23:50
把受伤害的部件都更换了。检测各路电压正不正常
此帖发自论坛手机版
集成有精密测量技术的经济型模块,适用于高效率的设备和测试台架
