回帖:20个,阅读:1349次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
今天真累
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/5/20 10:23:43
#10楼
电机相线不好了
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/20 12:24:40
#11楼
今天又检查一遍啊  ,,相间短路了 ,,
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/20 12:34:04
#12楼
电机里面全黑了 ,黑的发亮,就像上的黑漆一样,昨天还以为是黑漆呢,,今天找到一个新的打开看了下,,不是黑的,,,,
 为什么里面全黑了啊 ,,并且颜色很一致,也没黑灰,也没扫唐,,就是轴承烧死了,在负载上用手盘不费力 ,,电机拆下来后,就转不动了,电机开起来声音也不大(可能速度低的原因),,这个电机都坏了三个轴承了,,什么原因啊,,大家帮我分析下啊,,电机带减速机是立式安装的,下面就带了一个转盘,负载也不大,,运行电流也就2.7A,,,,平时电机也不烫手,声音也很好
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/5/20 12:42:25
#13楼
善哉货
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/20 20:19:02
#14楼
过载引起发热,整个电机漆包线都烧黑了,这在二十世纪七十年代我遇到过同样的情况。
电机轴承损坏(卡死)造成的过载。
828
yangliang44
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2015/5/20 20:24:43
#15楼
回复 #12楼 471590275
其他原因导致三相不平衡会使得磁场偏心,使得主轴受力不均,产生振动,轴承易损。这也是一种可能,不在现场,乱猜啦!
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2015/5/20 20:53:07
#16楼
3KW线圈线圈2欧是不是有点小了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/20 20:57:55
#17楼
变频器没有保护吗??
这个牌子的电机不便宜哦!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/20 23:08:15
#18楼
以下是引用732475658在2015/5/20 20:53:07的发言:
3KW线圈线圈2欧是不是有点小了。
不小啊  ,,新的也就1.9欧
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/20 23:10:05
#19楼
回复 #17楼 wenquan753
电机贵的很啊 ,,边翩强有保护啊 ,,过载8A,,额定电流6.7A  关键是平时电流,温度都不高啊 ,,郁闷啊
