西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:709次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求帮助!!
608
136980605
文章数:6
历史总积分:608
发表于:2015/5/19 11:42:36
趋势曲线中红色曲线,怎么通过编写脚本程序,以函数赋值的方法实现,帮忙写个具体代码例子。自定义一个函数,其值随时间变化,越到后面越稳定(即单位时间里的变化量越小)。
如何实现按下1号配方,干燥1区温度显示85deg,再按一次1号配方,温度显示为0.此外按下2号配方,干燥1区温度显示为80deg,再按一次2号配方,温度显示为0.
-105
mengmeng123
文章数:12
年度积分:-105
历史总积分:-105
发表于:2015/5/19 11:55:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/19 12:24:45
第一个问题你可以找自控书籍看传递函数的公式,找个接近你需要的函数。
第二个问题,你可以使用变量取反来做,当变量为1的是就是80度,变量为0的时候就是0度。
清泉石上,明月松间。
608
136980605
文章数:6
历史总积分:608
发表于:2015/5/19 13:03:39
回复 #2楼 tigermu
没有说清楚,第一个问题是用脚本编个类似的曲线,我是想看看代码怎么编。
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/19 14:23:27
以下是引用136980605在2015/5/19 13:03:39的发言:
就是y=kx+b这类的函数,x是自变量,你可以赋值,y就是你的曲线。但具体怎么得出y需要你自己找这样的函数。
清泉石上,明月松间。
608
136980605
文章数:6
历史总积分:608
发表于:2015/5/19 16:19:55
假如是y=12+sin(0.57+1/(1+x)),该怎么编?
608
136980605
文章数:6
历史总积分:608
发表于:2015/5/19 16:32:59
回复 #2楼 tigermu
第二个问题是,有配方1、2两个方案,得用脚本编吧?
按1号配方按键,T为85;按2号配方按键,T为80;这个是怎么编?
608
136980605
文章数:6
历史总积分:608
发表于:2015/5/19 16:34:12
回复 #2楼 tigermu
函数假如是y=12+sin(0.57+1/(1+x)),该怎么编?
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/19 20:10:21
我能说你该好好看看书吗
清泉石上,明月松间。
608
136980605
文章数:6
历史总积分:608
发表于:2015/5/20 7:32:41
回复 #8楼 tigermu
问题二自己解决了,书上有的话我自己找做完了,哪还用问你、、、、
78.1206
