回帖:15个,阅读:2094次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/16 6:08:49
最近安装了一台380V380KW的球磨机,线的总长三十米,我进线和定子配的是两根240平方的,转子配的是一根240平方的,现在电动机定子电流在600A左右,转子电流在100A左右,问题是;空开到交流接触器这段线80MM长温度达到75温度,以前配的是四根70的软电缆,最后我又加了三根70平方的电缆,现在温度也在45——50°之间,主线和定子上的线也能够感觉到有一定的温度(有点热),请各位大神帮我分析哈这个电动机线发热的原因!谢谢。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/5/16 6:20:30
假线?电流一样的,有的线路发热更大,肯定是线子问题啊
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/5/16 8:45:35
这种电机长时间运转发热严重的。
虚心请教,努力学习!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/5/16 9:00:59
注意接线柱的温度、接触器温度。
线鼻子和接线柱的接触面是有限的。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/16 11:21:24
回复 #4楼 243604901
应该不是这个问题
三人行,必有我师!学习学习在学习!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/5/16 14:03:23
由于集肤效应与散热快慢,同样截面积同样品质的导线,多根线会比单根线载流量大。
柜内如果散热不好,会比柜外电缆温度高。
电缆接点是很容易发热的地方,柜内电缆温度高还有接点相近的原因(一根电缆2个接点)。柜外电缆长,接点远,热传导后易散热;柜内则相反。
电缆品质也是个原因,同样电流,电缆(包括接点)电阻越大,发热越高。电缆本身的电阻一般会远小于接点电阻,所以接点越少越好
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/5/16 17:12:08
你用2根240的电缆比不上7根70的载流量大,所以肯定发热了
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/16 18:14:32
回复 #7楼 laozhou4
当时没有考虑到这个问题
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/16 18:16:43
坐等高手来解释。。。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
