西门子LOGO!体验
回帖:17个,阅读:3343 [上一页] [1] [2] [下一页]
42039
tigermu 版主
文章数:15224
年度积分:288
历史总积分:42039
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/14 13:59:42
1、设置了 启用网络服务器,并在局域网中验证可用。
2、8080端口在另一台pc(非局域网)上打开。
3、在另一台pc的地址栏内输入http://192.168.1.24(logo的ip地址)后,回车,网页不能连接。
就是说还没出现登录的页面,请教下是哪步出了问题,或者是缺少什么条件?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2015/5/14 14:00:29编辑过]
清泉石上,明月松间。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/5/14 15:35:44
PC与LOGO连接不采用路由器时(参考下面6项)
1)在编程软件的 工具——配置以太网连接     正确设置LOGO的IP地址、子网掩码、网关等.
2)PC及LOGO等均采用固定IP
下几条来自网络( yming 的原创)
使用路由器(包括无线),有几点需要注意。
1、在路由器上最好将LOGO! (包括其他的PN设备、PLC等)分配静态IP。这样只要PLC连接到这个网络,总是“独占”固定的 IP。避免和其他设置了端口 IP的设备冲突。
2、分配给PLC的 IP地址,不要和路由器上 DHCP留出的地址冲突。
3、一般说来,我喜欢用 WiFi 编程、监控。而PC在不同的地方连入(自己的 ) WiFi,那么通常对于 这个无线端口 设置为 自动接受分配的 IP 地址。而各处的 路由器 DHCP 也要将这个 无线端口MAC 号与 IP 地址绑定。
4、注意每个装置左侧都有个“齿轮”,所有设置都是通过它来完成。
另外,LOGO!8的LAN指示灯橙色发光不闪烁,说明正在通讯中。正常连接无通讯是绿色-橙色闪烁。
你那图上已经标明 LOGO! 已连接。你只需在电路图中,断开 《在线测试》,这个设置的测试才能用。
建议,最好仔细点击、研究一下每个图标。
[此贴子已经被作者于2015/5/14 15:50:11编辑过]
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/5/14 15:39:02
你的另一个PC要在一个网段内 IP地址最好手动设置
42039
tigermu 版主
文章数:15224
年度积分:288
历史总积分:42039
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/14 16:21:31
看来我问题没有叙述清楚,我想要做的是外网访问logo,第3项是http://192.168.1.24:8080,我忘写8080端口了。
就是TCP的8080端口远程访问,不是局域网的访问。
清泉石上,明月松间。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/5/15 8:44:23
应在同一个以太网内通讯。
可能是一些敏感原因,好像不能与外网通讯。如果您联网成功,希望与大家分享一下。
42039
tigermu 版主
文章数:15224
年度积分:288
历史总积分:42039
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/15 13:09:28
以下是引用甫哥2015/5/15 8:44:23的发言:
应在同一个以太网内通讯。
哦,手册里有的内容,西门子这么做有点不好吧。难道是国外行,国内不行?
清泉石上,明月松间。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/5/18 17:19:00
同一个以太网内通讯是绝对没问题的。外网通讯我没用过,您按照手册试试,祝您成功,成功后分享一下,谢谢!
42039
tigermu 版主
文章数:15224
年度积分:288
历史总积分:42039
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/19 8:26:10
以下是引用甫哥2015/5/18 17:19:00的发言:
同一个我已经试过了,可以。外网的没弄成所以想问问,呵呵。
清泉石上,明月松间。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/26 6:08:22
我想通过网络进行控制,提示网络服务器禁用,应该怎么设置?
42039
tigermu 版主
文章数:15224
年度积分:288
历史总积分:42039
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/26 8:10:48
以下是引用fywsch2015/5/26 6:08:22的发言:
看一楼图,在线设置里把 网络服务器 那个勾选上。
清泉石上,明月松间。
