机电一体化
机电一体化
这样子的防爆电梯风扇见过没?
[3]
[4]
这样子的防爆电梯风扇见过没?
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/12 18:29:39
在恰当的时间出于合理的原因更新监测系统|维萨拉(Vaisala)
作者的所有帖子(434)
发表于:2015/5/12 21:02:24
没有见过,顶一下!
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/12 21:11:39
回复 #1楼 1041858828
谢谢,上次我见到的风扇是不一样的。
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2015/5/12 21:34:58
沾上防爆身价就一样
真实案例|物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/12 21:35:44
回复 #3楼 lenyan13
你说的是身价不一样吧?
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2015/5/12 21:47:34
fywsch
在
2015/5/12 21:35:44
你说的是身价不一样吧?
嗯,少打1个字
电气检测挑战重重,如何精准读数?FLIR数字万用表让难题迎刃而解
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/5/12 21:59:52
不知是防爆电梯,还是防爆电梯的防爆风扇;见图片回想起来,似乎早年见过防爆风扇,只是不记得了。
此帖发自论坛手机版
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/13 6:06:36
回复 #6楼 mjinbao
我这图片是防爆电梯上的防爆风扇。
EtherCAT 的 10 年历程
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/5/13 8:53:41
防爆风扇电机线未做套管处理--差评
集成早期火灾预警系统,FLIR Axxx系列热像仪让煤炭存储和运输更安全!
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2015/5/13 9:22:50
表示也是第一次看到。
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
