回帖:30个,阅读:4005次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1040
云中帆
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2005/11/11 12:25:00
#20楼
这个问题比较简单的。因为星型启动时电流为直接启动时的三分之一。所以肯定是先星型,再三角形的。但要注意一个前提条件:电机稳定运行时 定子绕组接法必须是三角形的。
ok
1327
shi1209jie
文章数:6
历史总积分:1327
发表于:2005/11/13 15:10:00
#21楼
显示星形然后在三角形
1011
mbnhhh
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2005/11/14 9:45:00
#22楼
先KM1.KM2闭合星形启动后KM2断开KM3闭合进入三角运行.
你说的第一种.
1024
gktmd001
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/11/24 23:47:00
#23楼
[灌水]
如果你没有看见过这样的设备,看看图纸就得了。这是最简单的控制图,很多书上可以找到
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/25 10:39:00
#24楼
看看基础课程
个人意见,仅供参考
1046
woshixinshou
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2005/12/4 17:59:00
#25楼
书上配图纸了吗?图纸上的器件编号都是作者自己编的,也许图纸没错,只是编号不同而已。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/4 21:15:00
#26楼
尽信书不如无书!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1023
jtx
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2005/12/5 11:53:00
#27楼
星----三角肯定没错,大概k1.k2,指的接触器不同,主电路应该一样!
多多指教表情
1019
jbzzz8
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2005/12/5 13:25:00
#28楼
看图一分析就清楚啦,看图
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/5/1 12:03:13
#29楼
去做装配电工吧,一毕业就去做维修,什么都看不懂,跟书上有差距。
109.2007
