回帖:15个,阅读:861 [上一页] [1] [2] [下一页]
师傅们求解答啊
1269
15916911162
文章数:55
历史总积分:1269
发表于:2015/5/8 22:28:31
2和7供电24v,1和8供电并24v,3和6接负载属于通电延时常开还是常闭,断电延时,怎么接线
1269
15916911162
文章数:55
历史总积分:1269
发表于:2015/5/8 22:48:57
救急啊,师傅们
cfg168
文章数:17084
年度积分:92
历史总积分:28278
发表于:2015/5/8 23:16:53
8.5.6是一组瞬间动作的触点,计时时间到达之后只动作一次便复归原位。
1.3.4是一组常动触点,计时到达之后,一直吸合。
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
发表于:2015/5/8 23:42:28
这个用来控制什么设备,你的意思是前段停止后段延时停?那么用前的的常闭点给时继电源,用时继的常闭点延时断开。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/9 7:12:24
2、7线圈,1、3、4你看成是单开双控开关就行了,8、5、6你看成是延时单开双控开关。
12475
20150101
文章数:2256
年度积分:10
历史总积分:12475
发表于:2015/5/9 7:41:16
搞不清哪组延时哪组不延时,通电测试是最好的方法
3399
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3399
发表于:2015/5/9 10:06:27
此继电器没有断电延时功能
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2015/5/9 10:35:51
   查AH3-3,为通电延时时间继电器,图示有一对瞬动触点(1,3、4)和一对延时触点(8,5、6);2楼所述可能不准确。
   按顶楼所述,则是控制端2、7(或可理解为线圈引出端)接24V,1、3常开瞬动触点控制(一个)负载,8、6通电延时触点控制另外(一个)负载。
   具体接线,与控制要求有关,可先画出原理图。
   瞬动触点是指,加上控制电源,其常闭触点就会断开、常开触点就会接通;通电延时触点,则是加上控制电源、延时设定的时间后,其常闭触点才断开、常开触点才接通。
   常开常闭是指,控制电源未加上时,其触点的状态(此时断开的为常开)。
[此贴子已经被作者于2015/5/9 10:42:19编辑过]
6958
1920395409
文章数:2745
历史总积分:6958
发表于:2015/5/9 10:50:48
赞同7楼主的说法。
16029
xuhuifox
文章数:2957
年度积分:46
历史总积分:16029
发表于:2015/5/9 15:21:42
有三角形的那组是延时的!
                 一切为了生活
93.6006
