回帖:55个,阅读:2377次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2015/5/7 22:38:20
#30楼
老板拖欠工资了吧?
此帖发自论坛手机版
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/5/7 23:25:59
#31楼
主回路那么多接触器,接线头不够分呀表情
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/8 0:46:09
#32楼
连接片都没拆,你说是星三角起动,建议你用变频控制。
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/5/8 7:11:50
#33楼
星角起动?电机上要出两根四芯线的啊(包括接地线)
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/5/8 8:16:07
#34楼
怎么可能是星三角  看出线是否是6根线
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/5/8 8:19:02
#35楼
现在楼主都不知道他们有没有启用星三角。有可能根本没有用啊。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/5/8 9:14:02
#36楼
不带这样调戏人玩的表情
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/5/8 11:13:06
#37楼
糊涂了,没拆连片只有三根线引出,哪来的星三角启动,如果引出了六根线,连片连着,星形启动不是短路。又哪来的运行一个月了才跳电。
越努力,越幸运。
625
289260567
文章数:10
历史总积分:625
发表于:2015/5/8 11:58:15
#38楼
有连接片显然就是星三角启动的接法啊,这明显是三角形接法嘛,跳空开可能是有短路
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/5/8 12:01:03
#39楼
以下是引用yejingmao在2015/5/7 21:52:15的发言:
以下是引用798879424在2015/5/7 19:49:57的发言:
哈哈……一笑而过……楼主故意的……
这是真实的,说早上切换又出现跳闸,之前装了也跳开关是C60,后来换D60才说没跳闸,用了近一个月早上又跳闸,说是电机又烧了,是新电机不到一个月又烧我才去看下到底怎回事,才发现三角形连接线没拆,以前到底有没启用我也没去关注,因为还有一台备用的,估计他们在蒙我
胡说八道,这怎么和您的控制柜连接啊!难不成甩掉三根线
109.2007
