机电一体化
回帖:15个,阅读:1303 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2015/5/6 18:47:22
电磁流量计工控机上无显示,现场有显示,之前表头有进过水。我用的是RM18I-AI模块,各位大神知道原因吗?
plxwrh
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2015/5/6 19:12:58
各路大神呢
plxwrh
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/6 20:02:14
楼主的流量计是电流输出还是电压输出,用表量一下,看看输出是否正常啊?就知道问题是流量计本身还是其他原因了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/5/6 20:06:31
只能是呵呵了!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/5/6 22:09:04
表输出是多少?
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/5/7 6:54:14
一般都是4~20mA,拆开一条线量电流;没电流或是设置错误或是模块损坏;电流正常要查上一级的配电器或模块、模板。485通讯要检查网络正常以否,转换正常以否。
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2015/5/7 8:18:24
以下是引用hdjchai2015/5/7 6:54:14的发言:
是这样的它有2个流量计,一个能显示,一个不能显示,且不能显示的那个是有时好有时坏,线是在同一模块上的。
plxwrh
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2015/5/7 10:15:58
以下是引用jiaonpeng2015/5/6 22:09:04的发言:
表输出是多少?
量了输出是0.1MA,但是现场表上显示正常的,因之前进过水
plxwrh
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/5/7 12:55:24
回复 #7楼 1275107133
输出板坏了可能性较大
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2015/5/7 17:54:02
以下是引用jiaonpeng2015/5/7 12:55:24的发言:
输出板坏了可能性较大
是的,早上换了一块板子,就好了
plxwrh
249.6016
