咨询一下压力机,大家给个意见
咨询一下压力机,大家给个意见
无知8021
作者的所有帖子(291)
发表于:2015/5/6 17:36:09
第二张照片中上面和下面的是什么玩意啊?
[此贴子已经被jint于2015/5/7 8:56:11编辑过]
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
459492269
作者的所有帖子(37)
发表于:2015/5/6 17:51:21
这不是制冷的压缩机吗
图尔克 用手持设备识别移动容器
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/5/6 17:59:14
什么压力机?是压缩机。
那是接线盒,有三相电源进线和单相电源进线的区别的,还有压缩机过载传感器的接线,好像是两根细线。
打破黑夜限制,FLIR E8-XT协助救援组织寻找流浪狗
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/5/6 18:43:55
上面的是温度开关温度高时分开主电源,下面的是热敏电阻启动压缩机后将启动绕组分断
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
[5]
无知8021
作者的所有帖子(291)
发表于:2015/5/6 18:58:27
回复 #3楼 chenqing309
上面的是温度开关?有型号么?下面那个启动器里面有启动电容吧。。。。
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/6 19:00:02
这个是空调用的压缩机吧。
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
无知8021
作者的所有帖子(291)
发表于:2015/5/6 19:03:26
就是制冷用的。。。。。。
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/5/6 21:19:11
什么压力机,,就是一冰箱压缩机,
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/5/7 6:21:59
压缩机,制冷的设备都有。
中达自动化产品在生物饲料行业的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2015/5/7 7:26:42
热保护和启动器
学习永不停止!
三菱工业机器人在定子绝缘纸插槽机上的应用
