变频器论坛
回帖:25个,阅读:5664次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/6 19:28:31
#20楼
反正我是都省了。空开靠外部配电合与断。嘻嘻
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/5/6 20:47:06
#21楼
一拖一的话,热继电器没必要用,只在变频器参数设定电机的电流就好;
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/5/6 21:00:07
#22楼
个人觉得空开在变频器之前是绝对不能省的,像三相输入之间的压敏电阻就是要配合空开才能发挥其作用的,在相间短路或电压过高时,让电源在进入整流模块之前短路,使空开跳闸,断开电源,保护变频器内部电路。很多变频器是因为没加空开或空开容量不当,而烧得无法挽救。
空开在电机之前可以省去,而且很多说明书不提昌在变频器与电机之间加可控开关,因为满负载运行时断开电机,就相当于让人从全速冲刺状态突然停止身体的所有动作,模块受不了大电流冲击。
至于热继电器,个人觉得在一拖多时需要安装的,容量要提高,因为变频器输出的不是正弦波,产生的热量会比商用电要大。
805
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/5/6 21:52:32
#23楼
要空开啊  热继电器就不用了
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2015/5/6 21:59:58
#24楼
以下是引用877476825在2015/5/5 20:51:48的发言:
控制好几台电机的话还是要装的
赞同,一拖及还是要加的
十岁不愁、二十不悔、三十而立
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/6 22:25:26
#25楼
一拖一,可以将热继省掉,空开不应省。
思想决定高度
156.2264
