自控设计
回帖:23个,阅读:2366次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何选择气缸
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 11:12:09
#10楼
回复 #8楼 sanlizml
thanks。昨天我查看了一下三位五通的中压阀可以在多位置停止,但是没有用过。
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 11:12:42
#11楼
回复 #9楼 gf2003129
怎么配对呢?
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/5/6 19:51:33
#12楼
回复 #10楼 960507833
我这样给你说吧,靠电磁阀定位是不靠谱的,我搞过很多次,电磁阀气压怎么都有泄露,速度很慢还可以用,快点的话精度达不到,除非有二次定位。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/5/6 20:30:54
#13楼
SMC和Festo都有高精度定位气缸组件。太贵了,还是用步进电机吧,经济实惠。气缸与电磁阀的配对主要看你的气缸用气量决定。电磁阀的满足气缸需气流量,压力就行。普通的三位五通中封电磁阀动作是可以做出来,精度你要用厘米为单位表情。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
12095
gjf201337
文章数:2638
年度积分:195
历史总积分:12095
三菱电机活动(三)
发表于:2015/5/6 21:13:39
#14楼
用国产的亚德克汽缸和电磁阀瞒实用的!两个都要用
享受生活
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/13 21:19:22
#15楼
   说了半天,最主要的是,要用多大力矩的气缸才是关键。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/5/13 23:42:34
#16楼
气缸、电磁阀都要。三工位的话可以加一个气缸作为中间定位
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/6/27 11:38:05
#17楼
用电动滑台吧,加一伺服
诚
1130
xplc2006
文章数:81
历史总积分:1130
发表于:2015/11/6 7:42:10
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2015/12/24 8:56:50
#19楼
电磁阀是装在气缸里的   单个的电磁阀不好控制行程    有种推杆电机   你可以看下   可以控制行程
218.7768
